Forzar el puerto a 1GBPS
rvalencia87
Tengo varios AP que se degradan a 100MBps en su velocidad  cuando el puerto del switch lo configuro a autonegociar, cuando fuerzo el puerto del swtich a 1gbps el AP simplemente deja de pasar datos y se queda solo pasando PoE.
Alguien sabe porque sucede eso??? En mi trabajo me exigen que los AP deben de estar en verde todo el tiempo, pero tengo esos AP que se ponen en alerting por velocidad degrada y cuando fuerzo el puerto a 1gbps simplemente el AP deja de funcionar, alguien me puede decir que se hace en esos casos??
rvalencia87
Updating the topic: This week I went to the place where the problem was present. With a collegue of Infraestructure we decided to change the RJ45, in all the AP that were with the problem, after replaced the RJ45 the AP started to work to 1Gbps.
So my conclussion is: The problem was generated because of the RJ45.
Thanks for your help, but the problem was something physical.
5 Replies 5
Have you tried changing the cable or testing the AP directly on the switch port?
This could be a cable issue.
rvalencia87
CarolineS
Community Manager
Community Manager
Thank you so much for coming back and giving us this update! Much appreciated!
Caroline S | Community Manager, Cisco Meraki
LuisMelendez
Hola, sabes cual es la categoría del cable que se implementa actualmente de Switch a tus Ap´s?
You can use CAT6 or CAT6e.
