NATについて
解決済み
kuwa
NATについて
本製品は、無線⇔有線のどちらの方向もNAT変換は可能でしょうか
また、無線側をWANとしたい構成をとることは可能でしょうか
1 件の受理された解決策
Soichiro-Ono
こんにちわ。
理解が足りないのですが、Meraki Go GRアクセスポイントについての質問で、(2行目は)Mesh構成にすることができるかという内容でしょうか?
WAN側というのがインターネット側、上位側を文脈では指しており、GRを無線リピーターとかブリッジ的な用途でNATさせたり有線ポートをLAN側(下位側)機器で使用したいと。
以下のようなことをしたい感じでしょうか?
Internet---中略---何らかの無線アクセスポイント~~~無線~~~GR«有線ポート»------PC等
※このGR部分でNATさせたい
GRのLANケーブルが刺さるイーサネットポートはWAN側にする必要があります。従って2行目は「できません」
Meraki Go GR62 Installation Guide - Cisco Meraki
Internet---中略---≪有線ポート≫GR~~~無線~~~PC等
この場合のGRでNATモードは可能です。デフォルトはブリッジモードです。
以下などもご参照ください。
Meraki Go - Wireless Address Translation - Cisco Meraki
Meraki Go - WiFi Access Point Feature Details - Cisco Meraki
Meraki Go - When Bridge Mode is not Available (Auto NAT) - Cisco Meraki
Meraki Go - Wireless Meshing - Cisco Meraki
Regard,
有用な回答だと思われる際にはkudoをクリックして頂けると幸いです。
回答があなたの問題を解決した場合、accept as solutionをクリックしてください。
元の投稿で解決策を見る
2件の返信2
Soichiro-Ono
こんにちわ。
※このGR部分でNATさせたい
以下などもご参照ください。
Regard,
Soichiro-Ono
2行目の部分、私が貼り付けた公式のDoc以外で、以下のスレッドなども参考になると思います。
Re: メッシュ接続時に、子機側でLANケーブルを使いたい - The Meraki Community
