Meraki Go ルータ ファイアウォールのアプリ複数の端末登録での利用可否
解決済み
NIC_hatano
Meraki Go GR10について
スループットならびに認証方式(PSK、MACアドレス認証、EAP-TLS、EAP-TTLS、EAP-PEAP)について教えて下さい。
1 件の受理された解決策
MyHomeNWLab
まず、Meraki Go GR10は各国で販売が終了しています。サポート自体はまだ残ってます。
Meraki End-of-Life (EOL) Products and Dates - Cisco Meraki Documentation
https://documentation.meraki.com/General_Administration/Other_Topics/Meraki_End-of-Life_(EOL)_Produc...
> Product Announcement End-of-Sale Date End-of-Support Date
> GR10 (UK) Oct 21, 2022 Apr 24, 2023 Apr 24, 2025
> GR10 (EU) Oct 21, 2022 Apr 24, 2023 Apr 24, 2025
> GR10 (US) Oct 21, 2022 Apr 24, 2023 Apr 24, 2025
さらにMeraki Goブランドは製品としても終息していく方向なのでご留意ください。
※モバイル アプリは継続して使え、デバイスは稼働し続けるようではあります。
Meraki Go End of Sale - April 2025 - The Meraki Community
https://community.meraki.com/t5/-/-/ba-p/233755
GRシリーズの認証方法はPasswordやOpenとなるようで、EAP-TLSなどの認証サーバーを必要とする機能は対応していないです。下記のキャプチャは私のGR10の設定画面です。
Meraki Go - WiFi Access Point 機能詳細 - Cisco Meraki Documentation
https://documentation.meraki.com/Go/Features/WiFi_Access_Point_Features_in_Meraki_Go/jp
> アクセス制御(Access Control)
> パスワード(Password)
> Wi-Fi ネットワークに接続するためにパスワードを要求するかどうかを設定します。パスワードのセキュリティプロトコルは WPA2 Personal です。
ドキュメント上ではWPA-2 Personalのようですが、
下記のCommunityの情報を見てるとWPA3-Personal (WPA3-SAE)も対応しているよう見えます。
解決済み: Meraki Go Wi-Fi アクセスポイントのGR10とGR60製品について - The Meraki Community
https://community.meraki.com/t5/-/-/m-p/147222
ただ、少なくともWPA2/3 Enterpriseの機能はMeraki Goに現状ないようです。
そのため、要件を整理した上で他の製品も検討されるのが良いかと思います。
Meraki Go GR10のスループット情報はDatasheetに書かれてないようです。
Meraki Go Indoor WiFi Access Point - GR10 Datasheet - Cisco Meraki Documentation
https://documentation.meraki.com/Go/Meraki_Go_Datasheets/Meraki_Go_Indoor_WiFi_Access_Point_-_GR10_D...
Meraki Go GR12であればDatasheetに書かれています。
Meraki Go Indoor WiFi 6 Access Point - GR12 Datasheet - Cisco Meraki Documentation
https://documentation.meraki.com/Go/Meraki_Go_Datasheets/Meraki_Go_Indoor_WiFi_Access_Point_-_GR12_D...
> Dual–radio aggregate frame rate of up to 1.5 Gbps*
> 5 GHz 2x2:2 and 2.4 GHz 2x2:2 radios offer a combined dual–radio aggregate frame rate of 1.5 Gbps*, with up to 1.201 Mbps in the 5 GHz band and 287 Mbps in the 2.4 GHz band.
> * The radio chipset supports an aggregate PHY data rate of 1.7Gbps (1,201 Mbps in the 5 GHz band and 574 Mbps in the 2.4 GHz band).
元の投稿で解決策を見る
3件の返信3
MyHomeNWLab
> パスワード(Password)
NIC_hatano
ご教示いただきありがとうございます。
キャッチアップできていなかったので、Meraki Goブランドは製品として終息していくことに驚いております。
検討を進めようとしていたので、代替製品の検討をしたいと考えております。
また、認証方式やスループットについてもご教示いただきありがとうございます。
助かります。
代替製品の方はデータシートを持っているのでそちらでも確認したいと考えております。
Lucy324
フォーラムへの投稿、ありがとうございます。
GR10のスループットは、MR20と同様に約1Gbpsでございます。
GR10のデータシートにスループットが追記されましたので、ご参照ください。
また、認証方式につきましては、 MyHomeNWLab様もおっしゃっている通り、現在WPA2 Personalのみとなっております。
