MV72Xなどのネットワークカメラのクラウドについて
金井
これらを使った場合カメラの映像に最大で何個の端末がアクセス可能か教えて頂きたいです。 また一つのモニターに撮影した映像(リアルタイム・録画)を最大何分割までして出力が可能か教えて頂きたいです。
2件の返信2
MarcP
As many as administrators you have
depending what you build on your VideoWall. but you can build severall Videowalls and put each on another Screen.
Soichiro-Ono
MarkPさんが書いているように、同時接続ユーザー数制限なしで。
最大16分割です。
ビデオウォール - Cisco Meraki
>注:ビデオウォールには最大16の動画をタイル表示できます。
有用な回答だと思われる際にはkudoをクリックして頂けると幸いです。
回答があなたの問題を解決した場合、accept as solutionをクリックしてください。
