こんにちわ。
“定期的に、ネットが繋がらなくなり、ルーターの再起動が必要になってしまいます。”
このルーターとは楽天ひかりの機器直下に有るWMC-2HC-Wを指しているのかなと認識しました。
WMC-2HC-Wはライセンス別途不要なので、ライセンス不要という観点でいくとMeraki Goシリーズがあります。
この辺のdeployは近いイメージかと思い紹介します。少しWMC-2HC-Wの既存構成より本体費用感は上がります。
スモールビジネス向けネットワークソリューション Meraki Go - Cisco
このForumが該当する、Meraki Goの上位シリーズになるEnterprise製品は別途サブスクライセンスが動作のためには必要です。
上記の構成と同じようなラインナップがありますので、ご必要なら紹介機種書きます。
Meraki Go製品のForumですと以下になりますので、GoシリーズならよろしければこちらのForumのほうが良いかもです。
Regard,
有用な回答だと思われる際にはkudoをクリックして頂けると幸いです。
回答があなたの問題を解決した場合、accept as solutionをクリックしてください。
