TV Samsung 32 pouces
Pabrabel
Bonjour,
Chez un client, impossible de connecter la TV Samsung 32 pouces au réseau  WIFI  Meraki.
J ai réussi a connecté la TV Samsung  32 pouces a mon Gsm avec  l application partage réseau WIFI sans problème.
Dans le même appartement il y a une TV Samsung 55 pouces a été connectée  sans problème au réseau Wifi MERAKI
Pascal
10 Replies 10
RaphaelL
Bonjour ,
Peux-tu nous partager les configurations du wifi qui est sous Meraki ?
Est-ce que la TV supporte seulement 2.4ghz ?
Pabrabel
Tv Samsung en 2.4
Config de Meraki:
Bi bande 2.4 et 5
Mot de passe activé
Réseau invité :  off
Détection activité : off
Mode de traduction :  Pont
Merci a vous
Pascal
What TV model is the 32", is it fairly old?
Pabrabel
Bonjour,
La TV a 2 semaines
Modèle Samsung  FHD UE32T5300AWXXN
Bien à vous
Pascal
I see the manual for that TV states that it needs a good signal, more than 10Mbps connection and must be no more than 15m from the AP.  For the wired connection it says you need a shielded CAT7 cable, so it seems a bit picky!!!
Pabrabel
Merci pour les informations
Pascal
TBHPTL
Could be DHCP related perhaps the client is blocked on the dashboard via an override or firewall rule...  Use the packet capture capabilities of the AP and find out.... also check the setting of the network in depth...
Pabrabel
Merci
Pascal
Pabrabel
Bonjour,
Je pense que le problème le WPA !
La télévision SAMSUNG ne supporte pas le WPA 2 et le WPA 3 !
Bonne journée
Wow, not even WPA2! ☹️
