como puedo hacer un mapa de calor de una antena meraki mr 46-hw
Fergons
tengo un proyecto en puerta pero no puedo hacer un mapa de calor de la meraki mr46-hw y el cliente solicita se le envie el archivo del mapa de calor me podrian apoyar por favor
RWelch
El requisito de 3 o más AP para construir un mapa de calor de ubicación más preciso se implementa a partir del firmware 26.1 en adelante.  ¿Tienes 3 o más APs?
The requirement of 3 or more APs to build a more accurate location heatmap is implemented from firmware 26.1 onwards. Do you have 3 or more APs?
Location Heatmaps
KarstenI
Necesita un software que pueda hacer esto. Un software que se ejecuta en línea y es gratuito para hasta tres AP sería Hamina: https://www.hamina.com
roqe360
A que te refieres que el cliente solicita le envíes el archivo del mapa de calor?
Si es una red que administras en la sección de Monitoreo existe una opción que indica Location heatmap, lo que hace es generar el mapa de calor por un intervalo de tiempo en una fecha seleccionada.
Si quieres conocer como esta radiando la red de otra forma, con una herramienta externa puedes hacer el levantamiento de lo que es el mapa de calor, caminas por toda el área con este herramienta y recolecta las señales en el aire para generar un mapa de calor de tu red operando.
Otra forma es con esta misma herramienta, puedes crear una red con los modelos de APs requerido a lo largo del plano del sitio, colocando en el plano el tipo de construcción que existe en los muros, ventanas, puertas considerando alturas de ubicación de los APs y esto te genera un mapa de calor predictivo de como se propagara la señal en el lugar del diseño.
Estas es una breve explicación de como puedes generar mapas de calor de diferentes formas, son más complejas es una breve descripción para que te des una idea, en nuestro caso contamos con la herramienta y solemos diseñar las redes y posteriormente se hace un recorrido para validar que se cumple con la cobertura solicitada.
Espero sea de utilidad, saludos
