Preguntas de licenciamiento
Soed3316
Buenos días colegas;
Gusto en saludarlos;
La presente es porque tengo una duda con respecto al licenciamiento, tengo una organización con un total de 15 AP´s y un total de licenciamiento para 10 AP´s.
Que sucede si no tengo las demás licencias ? la organización completa deja de funcionar? o solo estará habilitado el funcionamiento de la organización para los 10 AP´s?
Agradezco si me ayudan aclarar esta duda.
Saludos.
Eduards
FelipePerrone
Buenas tardes!
En verdad hay 2 modelos de licencia que puedes utilizar con los equipos Meraki. Lo que tienes por defecto al crear una organización nueva és el modelo de co-terminación.
Si lo tienes ese modelo con 15 APs en su organización pero solo 10 licencias de APs, toda su organización deja de funcionar después de un período de gracias de 30 dias, una vez que en el modelo de co-terminación la licencia no se queda asociada al dispositivo pero a su organización.
Hay la opción de migrar su organización a un modelo de licencias por dispositivo, si lo tienes ese modelo si la licencia se agrega a cada dispositivo individual, y podrías tener 15 APs con 10 licencias y solo los 5 APs sin licencia dejarán de funcionar.
Saludos
7 REPLIES 7
LuisCruz
Hola Soed3316,
Cisco Meraki cloud maneja un licenciamiento por dispositivo, por este motivo, si hay problemas de licenciamiento, solo los dispositivos con este problema dejaran de funcionar. Para solucionar esta condicion, puedes hacer lo siguiente:
1. Asociar una licencia al dispositivo (si tuvieras una en inventario).
2. Comprar una nueva licencia y aplicarla al dispositivo.
3. Eliminar el dispositivo de tu organizacion.
Espero te sirva esta infomacion.
Saludos!
FelipePerrone
Buenas tardes!
Saludos
Buenas noches
Sabrás done puedo colocar la renovación de mi licencia , ya tengo la Key pero  al agregar una licencia , en operación me sale dos opciones " más dispositivos" o "dashboard"
Soed3316
Hola @Nuvo
En la opciones de Organization - License info existe una opción de agregar otra licencia.
Saludos
Eduards
Gracias fue de utilidad.
Hans
Meraki Alumni (Retired)
Hola,
Creo que este articulo de nuestra KB puede ser de ayuda. Pero basicamente debes escoger entre agregar mas dispositivos, de acuerdo  a la operación que selecciones habra un resultado que bien podría ser la agregación de mas licenciamiento para mas dispositivos o renovar el licenciamiento sobre los dispositivos que actualmente se utilizan.
Espero sea de ayuda
Muchas Gracias
