Limpieza de dispositivos
rvalencia87
Tengo un tema en mi red WiFi, la cual  es /24, cada fin de semana recibo la alerta de que el DHCP se ha quedado sin espacio para asignar una nueva IP, y al  revisar mi tabla de clientes veo que  hay muchos clientes en modo dormant que aún mantienen una IP y estos clientes saturan mi DHCP /24 y provoca que mi DHCP se este llenando.
Mi pregunta es: De que forma puedo retirar los clientes en modo dormant para quitarles la IP que estan ocupando y asi ir evitando que esa alerta se este generando??? Aclarar que yo tengo configurado que el periodo de prestamo de IP es de 4 horas  por cliente.
Purroy
Además de las sugerencias indicadas de incrementar el tamaño de la subred y de reducir el tiempo de lease del DHCP, siendo esta red una red abierta de invitados te sugiero que configures ese SSID como Meraki DHCP.
Esta configuración es muy utilizada en redes de invitados y además tiene beneficios en lo relativo a la seguridad.
Mloraditch
There is no way to clear out active leases with Meraki. It sounds like your network is busy enough that you may want to increase the size of your subnet to a /23. You can also decrease your lease length to 1 hour or a 1/2 hour as interim measures.
Presuming these clients are expected and normal, I'd work on increasing the subnet size. If these clients are not normal you may want to take a look at your security.
rvalencia87
When I check my client list in the Meraki Dashboard, I see a lot of devices in my network but most of them are in dormant mode, so they are using one IP from my pool, my lease is configured to 4 hours. The network is working as a guest network, where  people comes to the local, connect to the WiFi  of the business and leave, that's the reason because the devices remains in dormant mode, but looks like that Meraki doesn't release this devices and reserved it so in consecuence the network is insufficient.
Purroy
