@NolanHerring wrote:
Does the old network use two /24 or one /23 ?
The MX will hand out IP Addresses from its DHCP range, first come first serve. The DHCP reservation you have above is basically blocking out all of your IP Addresses, so it will require DHCP static reservations either on the MX or client side.
@NolanHerring Thank you, for your help! I will translate your message to Portuguese.
O MX vai distribuir endereços IP da sua range DHCP, first come first serve. A reserva DHCP que você configurou acima vai basicamente bloquear todos os endereços IP, então você terá que configurar estaticamente ou no MX ou nos clientes.
@jeansouza
Eu confirmo o que ele disse! Se você reserva os endereços, você está na verdade removendo-os da sua pool DHCP. Sem essa configuração de reserva de IPs, o MX vai agir como seu servidor DHCP sem problemas.
Boa sorte! E avise-nos caso tenha mais dúvidas!
The Meraki ECMS exam is now live! Test your knowledge of Meraki and become an official Cisco Meraki Solutions Specialist. More info on the ECMS exam found
here.For information regarding all of Meraki's training offerings, be sure to check out the
Meraki Learning Hub.
