MRのローカルステータスページのアクセス方法
sakoshako
◼️はじめに
本記事では、MRのローカルステータスページへのアクセス方法や確認できる項目に関して概説します。
◼️ローカルステータスページ(Local Status Page)とは
Merakiデバイスはインターネット接続に接続されており、Meraki Cloudとの疎通が取れる状態であれば、ダッシュボードで設定変更やデバイス状態の確認ができます。しかし、デバイスがダッシュボード上でオフラインの場合にはダッシュボードからの設定や状況の確認ができなくなります。デバイスがオフライン状態になった時やDHCPサーバがない環境にMerakiデバイスを接続したい場合に、ローカルステータスページからデバイスの状況を確認したり、固定IPの設定を行うことができます。
◼️MRでのローカルステータスページへのアクセス手順
まずは、MRの電源が入っており、有線ケーブルでスイッチ等に接続されていることをご確認ください。
①PC端末で接続したいMRに無線接続
基本的にMRのローカルステータスページへのアクセスは無線接続した端末(PCなど)からアクセスします。
・初期状態の場合、初期セットアップSSIDに無線接続
・ダッシュボードへの接続履歴がある場合はダッシュボードで設定したSSIDに無線接続
②ブラウザのアドレス欄に以下のいずれかを入力してアクセス
http://ap.meraki.com
・10.128.128.126
・MRの管理IP(LAN側で管理IPへの到達性がある場合)
これでMRのローカルステータスページへアクセスができます。
◼️MRのローカルステータスページで確認できること
ローカルステータスページではさまざまな情報を確認できますが、よく使われる項目をご紹介します。
●Connectionタブ
クライアントの無線接続状況やAPの現在のネットワークおよびチャネルに関する情報、その他のクラウド接続およびステータス情報が確認できます。
︎Access Point detailsMR自体のハードウェア情報とチャネル使用状況、Meraki Cloudとの接続状況を提供
デバイスがダッシュボード上でオフラインになっている場合、下記の項目からオフラインの原因を確かめることができます。
・Ethernet:MRの有線ポート状況
 ローカルネットワークへの接続ができているか否か、管理IPが取得できているかが確認できます
・Internet:MRのインターネット接続状況
 MRがInternetに接続できているか否か、またその原因を確認できます。
・Cisco Meraki Cloud:MRのMeraki Cloudとの接続状況
 MRがMeraki Cloudに接続できているか否か、またその原因を確認できます。
Your client connectionローカルステータスページにアクセスしているクライアント端末から受信しているシグナルや無線接続モードなどの情報を提供
[Speed test] では、クライアント端末 - MR 間の無線空間での通信速度の計測が可能です。
MRに接続したクライアントで遅延が発生する際に、無線側と有線側どちらの問題か切り分けるのに使用できます。
●Configureタブ
MRの管理IPの設定やMRのサイトサーベイ モードへの切り替え、使用チャネルおよび電波出力の手動変更ができます。
︎認証方法
Configureタブアクセス時には認証情報を入力する必要があります。
・初期状態の場合
下記の情報で認証可能です
ユーザ名:デバイスのシリアル番号
パスワード:(空欄)
・ダッシュボードに接続したことがある場合
「ネットワーク全体 > 一般 > 機器設定 > ローカル認証情報」で設定した情報で認証可能です。
︎IP configuration:管理IPの取得方法の指定を提供
 IP設定の詳細は、「Static IP Assignment on a Cisco Meraki Access Point」のドキュメントをご参照ください。
︎Download support data:[Download]を選択することでデバイスがオフライン時のログ取得を提供
 オフラインログの詳細は「オフライン時のログ取得」のドキュメントをご参照ください。
◼️FAQ
・初期セットアップSSIDが送信されない
コミュニティ記事「MRにて初期の SSID が送信されない際の対処方法」を参考に対応を実施ください。
・MRのLANポートに端末を接続してもローカルステータスページにアクセスできない
MRに直接PC端末等を接続しても、ローカルステータスページにアクセスはできないのは想定動作です。
無線接続した端末でアクセスするか、有線経由でMRの管理IPへ到達性がある環境からアクセスする必要があります。
・ローカルステータスページが表示されない
「ネットワーク全体 > 一般 > 機器設定 > ローカルステータスページ」の項目で[ローカルステータスページの無効化]が選択されていないことをご確認ください。
・MRの管理IPでアクセスできまない
「ネットワーク全体 > 一般 > 機器設定 > リモートデバイスステータスページ」の項目で[リモートデバイスステータスの無効化]が選択されていないことをご確認ください。
◼️参考
- Using the Cisco Meraki Device Local Status Page - Cisco Meraki Documentation
https://documentation.meraki.com/General_Administration/Tools_and_Troubleshooting/Using_the_Cisco_Me...
