Routing AP Meraki + Switch Cisco + AD
Chrisvalenzuela
Buenas tardes, tengo la siguiente duda si me pueden dar alguna orientación:
Tengo dentro de la red corporativa conectividad via wireless MR44 con direcciones ip estaticas 10.56.1.x
Tengo un servidor dhcp que lo entrega el firewall meraki mx84 a los dispositivos wireless, el servicio dhcp esta en la siguiente subred: 10.56.7.x
Cada access point MR44 esta conectado a los switch utilizando los puertos con POE para tenerlos activos en todo momento. Ocurre lo siguiente:
Quisiera enrutas o crear una guia o enrutamiento para que los laptops conectados por wireless via dhcp vayan hacer consultas de DNS o Active Directory local sin tener que subir hasta el firewall para luego llegar al servidor (AD), adjunto un ejemplo:
Laptop1
Ping hacia 10.56.1.xx(AD)
response 10.56.7.x next hop 10.56.1.x (AD)
Agradezco su ayuda
Saludos
1 Reply 1
Mloraditch
If I'm understanding the translation I got correctly you want your wireless clients to be able to talk to your  AD servers without routing through the MX.
You would need to set your SSIDs to drop traffic onto the same VLAN as the AD server or if you had a layer 3 switch available you could move the relevant routing there.
Do you have a specific goal in mind? Like lowering the load on the MX or ? If everything is working right now without performance issues, I'm not sure I'd be making any changes in the same circumstances, but I  may be missing something with the translation.
