Problema con Anyconnect para MAC
roqe360
Al intentar hacer el login, con el cliente de MAC OS.
Una vez que colocas el usuario y contraseña, manda el mensaje:
You have successfully connected to client vpn.
al aceptar, manda el siguiente mensaje:
AnyConnect VPN
The VPN client was unable to successfully verify
the IP forwarding table modifications. A VPN
connection will not be established.
Al teclear OK, manda el siguiente mensaje:
AnyConnect VPN
Cisco Secure Client was not able to establish a
connection to the specified secure gateway.
Please try connecting again.
y lo puedes repetir varias veces y sigue sin establecer la VPN con el cliente de MAC OS. Con el firmware que tiene el dashborad.
Alguien tiene el mismo problema?
6 Replies 6
RWelch
AnyConnect Troubleshooting Guide
Asegúrate de que la opción "Use automatic configure script" esté desmarcada en la configuración de LAN.
Desactiva temporalmente el antivirus y el firewall para ver si están interfiriendo con la conexión.
AlanGarcia4
Hola,
Tengo el mismo problema, encontraste alguna solución?
roqe360
Con el software que esta en el dashboard no funciona, te mandan al TAC de Cisco, pero debes contar con licenciamiento anyconnect, para que te atiendan, pues no tengo.
Lo que hice es bajar el software de Apple store, es para Ipad, sin embargo funciona bien en MAC.
Sin embargo hay clientes que no les gusta la solución encontrada.
Espero te funcione y la acepten
AlanGarcia4
Muchas gracias por compartir tu solución, la voy implementar con el cliente.
MerakiCR
Hola pueden validar esta configuración que funciona muy bien
https://www.youtube.com/watch?v=quAQslnQo9Q
