Configuaraciones en los puertos
MCx
Tengo una duda acerca sobre un problema que paso en la empresa donde trabajo; Teniamos un dispositivo conectado a un switch Meraki en el puerto Uplink - Port 49 el cual se usa de enlace para conectarce a otro switch Cisco (aclaro que este otro switch es cisco pero, no es Meraki). Ese puerto registraba la VLAN 50 y ocupabamos usar la VLAN 40. Resulta que no sabiamos como hacer el cambio de VLAN en ese puerto 49, llamaron al administrador de la Red para consultar como solucionar ese detalle y el remotamente hizo el cambio de puerto, ahora el dispositivo que era un Telefono IP ya no salia registrado en el puerto 49 sino que aparecia conectado en el puerto 38. ¿Alguien podria decirme que pasos pudo haber hecho el administrador para hacer dicho cambio de puerto de forma remota?
2 Replies 2
Si es un switch Cisco como dices, ¿has pensado en acceder a él vía SSH? Este switch probablemente tenga una IP de administración y debe haber accedido vía SSH a través de una VPN o NAT.
Maumarti
Tendrás un diagrama? Tengo dificultad para entender la situación y tu duda. Y tal vez pantallazo del dashboard con flechas descriptivas.
Es común que entre switches (cisco, o meraki, o de cualquier otra marca) la interconexión se haga con "troncales", 802.1q. Por default, los puertos de los switches meraki están todos configurados en troncales, pasando todas las vlans (no hay que crearlas, ya están), y vlan nativa 1.
Las troncales idealmente tienen que tener la misma configuración en los dos switches, en los puertos usados para esa interconexión. Ambos puertos como troncales, admitiendo las mismas vlan y misma vlan nativa.
Los dispositivos como teléfonos se conectan a un puerto de switch configurado como "acceso", y en esa configuración se define en qué vlan va.
Aquí hay un par de módulos de cursos con detalle de cómo hacer configuraciones de puertos y uplinks/troncales.
No sé si ese switch que hablas tenga dos puertos potenciales de uplink (49, y 38). Los uplinks para los switches meraki, no tienen que ser los de fibra. Un uplink es el camino que el switch toma para establecer su comunicación de gestión con la nube. Tal vez se hizo un cambio en el switch cisco (remotamente via ssh) que hizo que en el meraki, que está debajo de ese swicth cisco, se cambiara el uplink.
