CMNO
Juanpablo86
CMNO
Buenas, el certificado CMNO se puede convertir en ECMS1 ?  o hay que hacer el 2 para renovar?
2 REPLIES 2
Gsintes
Buenas!!!
Son 3 certificados diferentes...
CMNA, ECMS1 y ECMS2, cada uno con curso y su examen correspondiente.
Para obtener el ECMS1 necesitas haberte sacado previamente el CMNA y para obtener el ECMS2, tener los dos anteriores.
Por mi experiencia en estos cursos, os recomiendo encarecidamente hacerlos si tenéis la ocasión.
Para más referencias, podéis preguntar a Felipe Perrone que fué mi instructor en varios de estos.
@Juanpablo86 el CMNO hoy se transformó en la capacitación de ECMS1, todavia no se puede convertir el certificado de uno a otro desafortunadamente (tendrías que hacer la capacitación de ECMS1 con el contenido actualizado que tenemos hoy)
@Gsintes muchas gracias por su comentario! 🙂 todavia déjame hacer una corrección:
- El ECMS1 no tiene ningún requerimiento, solo debes tener conocimiento previo de redes (así no necesitas hacer el CMNA previamente)
- El CMNA es solo para partners, y es recomendable hacer el ECMS1 antes
- Para el ECMS2, es recomendable hacer el ECMS1 antes (y seria bueno tener el CMNA también si es un partner, si es un cliente puede hacerlo después del ECMS1 solamente)
