MS410~Catalsyt9300間のリンクが上がらない
HCNET河合
MS410-32~Catalst9300-24S-M間において1G光ケーブルを接続してもリンクアップしない。
原因について分かれば教えてほしい。
・MS410-32~Catalst9300-24S-M間はLAG接続
・光ケーブル自体は問題無し。
・Catalsyt9300~MS130間であれば問題無くリンクアップする。だから機器障害やSFP故障は無し。
・SFPはそれぞれMA-SFP-1GB-SXを使用している。
13 Replies 13
Are you running the latest firmware version? Does the connection only work when LACP is configured? Have you tested on a Trunk port without LACP configured?
HCNET河合
最新のファームを適用しています。
MS410:MS17.2.1
Catalsyt9300:CS17.2.1
Catalsyt9300はMerakiOSで動作させていますので、明示的にLACPの設定はしていないです。
MerakiOSでLACPの設定は可能なのでしょうか。
I suggest you downgrade to 16.9 and retest. I have seen other people reporting issues with 17.2.1.
https://documentation.meraki.com/General_Administration/Tools_and_Troubleshooting/Link_Aggregation_a...
I also suggest you open a support case.
HCNET河合
ダウングレードとはMS410 Cat9300どちらを指していますか。
17.2.1では具体的にどういった問題でしたか?
既にサポートには問い合わせ済みですが、調査中としか回答が来ていない状況です。
For both.
If running 17.2.1 you need to delete and re-create the LACP port-channels.
HCNET河合
MS410/Cat9300ともにMerakiなのですが、LACPポートチャネルはどうやって削除すれば良いのでしょうか。
Splitting Aggregated ports
To split an aggregated link, simply select the aggregated port and choose Split. This will revert the changes and split the group into its own separate ports.
*For more specific configuration and interoperability information, please reference our documentation.
https://documentation.meraki.com/MS/Port_and_VLAN_Configuration/Switch_Ports#Splitting_Aggregated_po...
HCNET河合
ありがとうございます。
>17.2.1を実行している場合は、LACPポートチャネルを削除して再作成する必要があります。
→これは17.2.1のBugですか?
HCNET河合
issureを見ると、[IF THE CONNECTED DEVICE NOT CONFIGURE FOR LACP]となっておりあくまでLACPに対応していない場合となっています。MS410/Cat9300ともにLACP対応機種かと思いますが、LAGポート削除→再作成が効果ありますか?
Yes, that is the recommendation, if in doubt I suggest you open a support case.
HCNET河合
並行してサポートに問い合わせたところ以下の回答でした。
> LAG関連の設定/接続方法を見直すことで改善する可能性はございますか。
LAG 構成ではない通常の 1 対 1 の接続でも発生している事象のため、上記で改善する可能性は低いと存じます。
LAGの組み直しで直った実績はありますでしょうか。
Yes, probably.
