Meraki Go Wi-Fi アクセスポイントのGR10とGR60製品について
解決済み
takeda
Meraki Go Wi-Fi アクセスポイントの「型番:GR10」「型番:GR60」2つの製品について
下記を回答して下さい。
1,電源アダプタについて
 電源アダプタは、GR10およびGR60製品に同梱されているか?
 同梱されていない場合、電源供給の仕様が「12 V DC 入力」となっているが、CISCOで該当するアダプタを販売していれば購入したく、購入方法を教えて欲しい。
 CISCOで販売してない場合、推奨するアダプタを教えて欲しい。
 ※電源供給をPOEではなく電源アダプタで利用するため必要となっている。
2,通信セキュリティについて
 通信はWPA2など暗号化はされているか。暗号化している場合、暗号化の規格は何か?
 回答例)「WPA/WPA2/WPA2-エンタープライズ」などが知りたい。
1 件の受理された解決策
Lucy324
Meraki Go Team
Meraki Go Team
この度はフォーラムへのご投稿有難うございます。
1,電源アダプタについて
電源アダプタは、GR10およびGR60製品に同梱されておりますので、ご安心ください。
データシートに記載されております同梱品の「PSU」がそれに該当いたします。
https://documentation.meraki.com/Go/Meraki_Go_Indoor_WiFi_Access_Point_-_GR10_Datasheet/jp
2,通信セキュリティについて
通信は暗号化されております。
下記規格が選択可能です。
・WPA2-Personal(WPA2-PSK)
・WPA3-SAE Transition Mode (WPA2-PSK / WPA3-SAE)
・WPA3-Personal(WPA3-SAE)
元の投稿で解決策を見る
1件の返信1
Lucy324
Meraki Go Team
Meraki Go Team
1,電源アダプタについて
2,通信セキュリティについて
通信は暗号化されております。
下記規格が選択可能です。
