ECMS Practice Question (日本語) - 3
HitoshiH
みなさま、
こんにちは!
クリスマスそして年末も近づいて参りましたが、ビジネスが少し落ち着く時期は学習も行いやすくなりますよね。
今日は ECMS 練習問題の3問目をお届けします。CMSS (Cisco Meraki Solutions Specialist) 認定に興味をお持ちの方は、練習問題としてご活用いただければと思います。
この ECMS の練習問題は1-2週に一度のペースでアップデートするように考えており、新しいトピックを投稿する際に、過去の練習問題の回答もそれぞれのトピック内で提供させていただくように考えております。
ECMS の練習問題にご興味がおありの方は、こちらのトピックの下部に適用されている "ECMS 練習問題" のラベルをクリックして、トピックを購読いただければと思います。
[日本語]
Meraki ダッシュボードにて、MVカメラが正しいタイムゾーンに設定されていることを確認し、必要に応じて設定を変更するためには、どこにナビゲートする必要がありますか?
  1. Cameras > Monitor > General
  2. Cameras > Configure > General
  3. Network-wide > Monitor > General
  4. Network-wide > Configure > General
[English]
On the Meraki Dashboard, where should you navigate to make sure your MV cameras are in the correct time zone, and change it if you need to?
1件の返信1
HitoshiH
正解は、4. Network-wide > Configure > General です。
タイムゾーンの設定は、カメラネットワークを含む全てのタイプのネットワークにて、上記の設定項目で設定できます。
ラベル
