大量のMeraki機器のMerakiダッシュボードへの登録について
Wendy0221
Meraki のMSとMRを大量に導入する場合で、Combined Networkで作成する時、Bulk Network Creatorは使うことができない認識です。
この場合、効率的に大量のMSとMRをMerakiダッシュボードに登録していく方法はありますか?
また、MSとMRのネットワークを分けて、Bulk Network Creatorを使って一括登録した後に、Combined Networkにネットワークを統合することはできますでしょうか。できる場合、やり方を教えていただきたいです。
If you are deploying a large number of Meraki MS and MR and creating them in a Combined Network, you will not be able to use the Bulk Network Creator.
In this case, is there an efficient way to register a large number of MS and MRs in the Meraki dashboard?
Also, is it possible to separate the MS and MR networks, register them in bulk using Bulk Network Creator, and then integrate the networks into the Combined Network? If so, please tell me how to do it.
2件の返信2
There are some documents that you might be interested in reading.
Building a Scalable Meraki Solution - Cisco Meraki Documentation
Using the Bulk Network Creation Tool - Cisco Meraki Documentation
Adding and Removing Devices from Dashboard Networks - Cisco Meraki Documentation
MyHomeNWLab
まずBulk Network Creatorのドキュメントに制約に併記する形で、
ツールを実行後に「それぞれのNetworkを統合」するWorkaround的な方法が書かれてます。
https://documentation.meraki.com/General_Administration/Templates_and_Config_Sync/Using_the_Bulk_Net...
Note: The bulk network creation tool can create one type of network (MX, MR, etc.) per use, combined networks cannot be created using this tool.
Once multiple network types have been created, they can then be combined.
そしてNetworkのCombineの情報に関しては下記のドキュメントに記述があります。
Combined Dashboard Networks - Cisco Meraki Documentation
https://documentation.meraki.com/General_Administration/Organizations_and_Networks/Combined_Dashboar...
「How to Combine Networks」セクションを参照
操作方法としては、メニュー: Organization > Overview の画面から対象Networkを選んで統合 (Combine)になります。
他にはMeraki Dashboard APIを用いて、対象NetworkにDeviceを登録する方法もあります。
(もしAPIを継続的に利用するのであれば、スクリプトの実行環境の用意方法や、API Keyの取り扱いなどはチーム内で検討した方が良いかと存じます。)
Claim Network Devices - Meraki Dashboard API v1 - Cisco Meraki Developer Hub
https://developer.cisco.com/meraki/api-v1/claim-network-devices/
どの方法を使うにしても、操作ミスのような悪影響の防ぐために、
いったん数台くらいのDeviceで試して操作感や運用性をテストするのが好ましいと思われます。
