仕様について
miso
仕様について
Meraki Go(GX20)について
下記内容が含まれているものであるかをお教えいただきたいです。
・2.4GHz以上
・UPNP付き
・グローバルIPアドレスあり
・IPV4 or IPV6を用いたIPV4
1件の返信1
Soichiro-Ono
こんにちわ。
Meraki Go(GX20)の仕様として以下ご参考ください。
・2.4GHz以上
A. 2.4GHzはWi-Fiの無線LANを指していると思われますが、無線LAN機能非対応です。
・UPNP付き
A. 2022年2月の公式情報ではRoadmapになく、現状も情報見つからないのでMeraki Go製品で非対応と判断しています。
上位カテゴリーであるMeraki エンタープライズ製品のMXやZシリーズでは対応しています。(ただしサブスクライセンスが動作上別途必須で、Go製品より価格帯も上がります。)
・グローバルIPアドレスあり
A. どこのメーカーも機器自体にGIPは元々存在しません。ISPからGIPの割当で動作することが可能であるかという意味では可能です。
以下“付録:PPPoE を設定する”の部分に従った設定になります。
A. IPv4 over IPv6でのIPv4利用と認識しましたが、Meraki Go GX20/GX50 自体はIPv4のみサポートとなっています。
IPv6を終端しているモデム/ルータ配下でのIPv4利用は可能です。
前述のGIP割当動作対応を質問されていることから、ONU直結での利用が想定されるのですが、そうなってくるとここが対応しないということになりそうです。
Meraki Go推奨構成に有るような、ONU→何らかのルータ→GX20という接続が良いと思います。
>Meraki Go ルータ ファイアウォールは、どのように接続(構成)すればいいでしょうか?
Regard,
有用な回答だと思われる際にはkudoをクリックして頂けると幸いです。
回答があなたの問題を解決した場合、accept as solutionをクリックしてください。
