Falha dispositivo IOS em rede com active directory - Network IOS device failure with active director
Rogeriot
Boa tarde!
Alguem já teve caso de falha para navegação em dispositivos IOS?
Estou tratando um caso onde o problema é para navegar em dispositivo IOS.
Utiliza do MR44 com firmware atualizado.
A rede criada utiliza active directory, porem qualquer dispositivo IOS não consegue navegar, esses dispositivo autenticam na controladora pega o ip via DHCP local, mas não consegue sair para internet. Foi verificado a nivel de firewall tudo liberado.
Os merakis estão com ips fixo reservado.
Consigo realizar ping para qualquer dispositivo que entre na controladora e localmente também.
Obs: Qualque outro dispositivo com qualquer sistema operaciona navega normalmente.
translator - for google
Network IOS device failure with active directory
Good evening!
Has anyone had a problem with navigation on IOS devices?
I'm dealing with a case where the problem is to browse IOS device.
Uses the MR44 with updated firmware.
The created network uses active directory, however any IOS device cannot browse, these devices authenticate to the controller, take the ip via local DHCP, but cannot go out to the internet. It was checked at the firewall level everything released.
Merakis have fixed ips reserved.
I can ping any device that enters the controller and locally as well.
Note: Any other device with any operating system browses normally.
1 Reply 1
Rogeriot
