Problema DHCP entre Meraki Switch y Nexus
roajudi
buena tarde
Disculpen tengo un escenario donde tengo una conexión entre un Switch Meraki  MS125-48LP y un Cisco Nexus
Se estan pasando varias VLANS en trunk entre ellos, el problema es que las VLAN que envian dhcp desde un servidor DHCP en Windows no se esta propagando, solo se puede navegar mediante IP estatica
Se valido otras pasando vlan por una conexión entre el Meraki y un Fortinet y estas si son enviados, pero entre el Nexus y el Meraki no se logra.
En la captura de paquetes a través de la nube, se observan los descubrimientos pero ninguna oferta.
El servidor DHCP quedo descartado ya que en otra zona del sitio si se programa correctamente con una conexion independiente a la actual. la máscara de pestañas
Pero para entregar correctamente el DHCP hay que tener la dirección IP helper con la IP del servidor DHCP configurada en el SVI del Gateway de la red, de lo contrario no funcionará.
Defines the address of a remote DHCP server or DHCP relay agent.
Please provide more information about the network. Like a topology.
If Nexus is your network gateway, did you remember to configure the IP helper address on the SVI?
roajudi
Es una red de capa 2, solo estamos pasando las VLANS, del nexus al Meraki
