Hola @roajudi , tienes que hacer login en el hub con su correo de partner para que lo vea.
Si no lo es un partner no lo podrás visualizar una vez que CMNA solo se encuentra disponible a los partners Meraki. Si es un partner todavía y no lo ves, debes buscar al equipo de soporte de Cisco SSO y pedirles que validen su cuenta.
Para el registro en la capacitación de CMNA con instructores también puedes hacerlo a través de la página www.merakipartners.com bajo la sección de Training.
