Meraki para Vehículos y buses
WladimirMendoza
Hola Team
Una consulta, tenemos un cliente que quiere poner wifi y cámaras en sus buses, y vehículos.... Estos equipos tienen que tener conexión a internet garantizado, se me ocurre que se use un Z3 de Meraki que usan sim de datos telefónicos para que puedan tener conexión LTE siempre y una cámara Meraki MV.... Pero, que tan buenos son los Z3, quiero decir, podrá aguantar el desafío?
Es una buena opción?
Que tal se comportan con el movimiento de los vehículos, etc?
Agradecería su apoyo....
FelipePerrone
Hola @WladimirMendoza !
Aunque la Z3C podería disponibilizar internet wi-fi y cableada, es un equipo con enfoque en teletrabajo y soporta pocos clientes conectados (es más para uso personal).
Mi recomendación para la conectividade a multiples usuários sería:
- un gateway celular MG, que tiene un modem 4G integrado con hasta 2 rañuras nano SIM y 2 salidas ethernet
- una MV para la solución de cámaras, donde utilizaria un power injector para energia y 1 de las conexiones ethernet del MG
- un MR dedicado para disponibilizar la conexión wi-fi, conectado a la otra conexión ethernet que tiene el MG
Si necesitan una solución para soportar factores del clima, aún recomendaria la utilización de la MV y el MR de uso al exterior por la classificación IP67 que tienen (el MG ya lo tiene en todos los modelos).
Les recomendaria buscar un representante de ventas Meraki también, solo para validar algunos puntos del proyecto.
Saludos
4 REPLIES 4
张起东
Z3 instalado en el coche puede utilizar LTE 3G/4G para el acceso a internet, mientras tanto, Z3 también tiene una función wi-fi incorporada, soporte 802.11ac,2 flujos espaciales, tasa de hasta 1.3g y soporte 4 SSID; MV también puede acceder a Meraki Dashboard a través de wi-fi;Wi-fi 5 Wave 2 can support 256 clients per radio
Hola, gracias por tu respuesta,
Una pregunta, como seria su comportamiento con los movimientos del vehículo? Quiero decir, existirá algún tipo de atenuación o problemas con la señal cuando el vehículo tenga algún movimiento bruzo?
Por supuesto, el Z3 estará colocado en un lugar fijo, como alguna bandeja.
张起东
If you're worried about signal attenuation, for example, the spatial flow of Wi-Fi is invisible to us, but we can roughly understand it as a spherical 3D shape. For example, if you take a bus with an empty suitcase, the suitcase and the car are relatively still when the car starts moving, right? If you are talking about LTE 3G/4G roaming of moving objects, you can refer to the example of making a phone call on a bus with a mobile phone. Is there any serious bag loss?
FelipePerrone
Saludos
Community News
