Meraki Umbrella en MX integración manual
Valeria_L
Hola equipo. Solo para consultar ¿Cuál seria el tipo o nivel de licenciamiento en Umbrella, para llevar a cabo una integración manual Meraki MX y Umbrella? Así como también consultar ¿Las consideraciones que se deben tomar para hacer el dimensionamiento dado la cantidad de usuarios o dada la cantidad de MX que se tengan en la organización para cotizar el licenciamiento en umbrella?.
Realizo esta consulta dado que la mayoría de documentación en umbrella esta mas enfocada a la parte de los MR, me gustaría saber si aplica de igual forma para los MX
Hans
Meraki Alumni (Retired)
Hola Valeria,
La integracion 'manual' a traves de APIs con Umbrella en este momento para los MX esta disponible desde la version de firmware 15.12 y debes tener licencia "Advance Security" para poder hacer la integracion desde el lado de Meraki. Por el lado de Umbrella, mi recomendacion es que para saber que licenciamiento se debe cotizar o comprar lo mejor es consultar al equipo de cuenta que te atiende dado que no somos el conducto oficial de comunicacion tecnica de ese producto.
Te puedo compartir que desde mi experiencia usando el producto de Umbrella, para poder usar servicios de "DNS security" uso el licenciamiento 'DNS Security Essentials' tendrias que revisar si lo que estas buscando cubrir con la parte de Umbrella lo cubre el alcance de la licencia en mencion. De todas maneras mi recomendacion es tocar base con el equipo de cuenta que te brinda soporte para Cisco y tener una respuesta oficial de cual seria la mejor opcion de licenciamiento de Umbrella par tu requerimiento.
Espero sea de ayuda la info.
Hans.
2 Replies 2
Hans
Hola Valeria,
Hans.
FelipePerrone
Hola @Valeria_L , complementando lo que mi amigo @Hans le escribió muy bien, distinto de los MR (deonde ya hay una licencia de MR Advanced que tiene Umbrella ya integrado), para los MXs la integración hoy es manual con Umbrella utilizando las APIs.
Puedes buscar más detalles de como hacerlo en nuestra página de documentación: https://documentation.meraki.com/General_Administration/Cross-Platform_Content/Manually_Integrating_...
Saludos,
Felipe
