Buenos días
Un partner me presto 2 merakis para hacer pruebas, un R18 y un R66 yo ya tengo 4 instalados en mi dash board mi pregunta es como debo configurar estos 2 con conectarlos a la red y asignarles una ip ya funcionan o debo hacer algo aparte? de antemano agradezco la ayuda
¿El socio es un socio de Cisco?
Si asi es, nada mas que antes de venderme los equipos me permitió hacer una prueba
Hola buenas tardes @jarrioja !
Para la configuración de wireless, todos los APs conectados en una misma red (donde ya hay APs) estarán con las mismas configuraciones en principio al agregarlos. Si pones los APs en una red distinta, tienes que hacer la configuración en el menu de Wireless para los SSIDs, pero no necesitas configurar los IPs si tienes ya habilitado un servicio de DHCP en su red.
Una vez que dices que ya lo tienes 4 MR en su dashboard, si les agrega los MR18 y MR66 a su red ya existente los 2 se actualizarán a la ultima versión de firmware soportada y funcionarán sin necesidad de configurar nada más 🙂
Si quieres hacer testes con SSIDs distintos que solo esos 2 APs estarán transmitiendo puedes utilizar las etiquetas (tags) en los APs de teste en conjunto con la configuración en sus SSIDs también
Los quiero en la misma red con el mismo SSID por lo que entendi se actualizaran automaticamente y comenzaran a funcionar es así? muchisimas gracias por sus respuestas saludos a todos
Si exacto! 😄 Solo tienes que agregarlos a su red ya existente y listo
Muchas gracias lo haré mañana por la mañana y le comento que tal salio
Buenos días
Lo conecte pero la red aparece como Meraki bad gateway le puedo poner una ip fija? conectándome con una computadora, o qu epuedo hacer?
Buenos dias @jarrioja , tendrías que ver si todas las VLANs están permitidas o si está recibiendo el IP correcto (manualmente o por DHCP). En nuestra página de documentación lo encontré lo abajo:
"<SSID_name>-bad-gateway
Cause: An AP's configured default gateway has failed to respond to 15 consecutive ARP requests.
Solution: Check the AP's IP address configuration and reachability to its default gateway."
Si necesitas poner un IP manual en el AP, puedes hacerlo por la pagina de status local: https://documentation.meraki.com/General_Administration/Tools_and_Troubleshooting/Using_the_Cisco_Me...
Saludos,
Felipe
