COVERTURA AP MERAKI MR46
Yordy
Buen día para todos, un favor, ¿alguien sabe que distancia cubre aproximadamente los AP Meraki MR44? en la documentación indica la ganancia (Internal antenna 5.4 dBi gain at 2.4 GHz, 6 dBi gain at 5 GHz) pero no hay un estimado de distancia.
De antemano muchas gracias.
GreenMan
Esto puede variar ampliamente y estará dictado principalmente por el entorno (qué obstrucciones hay, etc.) Las paredes, por ejemplo, atenuarán y reflejarán las señales, y en diferentes niveles, dependiendo de los materiales utilizados.
Una serie de otros factores locales también cambiarán la potencia de transmisión aplicada por las radios de los puntos de acceso, por ejemplo, para evitar interferencias con otros transmisores en la misma frecuencia. Realmente deberías tener un sitio realizado. Este tipo de cosas se analizan con más detalle aquí:
https://documentation.meraki.com/Architectures_and_Best_Practices/Cisco_Meraki_Best_Practice_Design/...
Maumarti
Hola Yordy! No es convención de industria especificar eso en hojas de datos de AP's wifi, porque hay muchas variables para responder. Es una pregunta común, que desafortunadamente no tiene una respuesta sencilla.
Lo que es un hecho es que los AP's tienen que cumplir regulaciones de la cantidad total de energía que emiten (potencia del AP mismo+ganancia de la antena), y uno se fija principalmente en el tipo de patrón de radiación de la antena (mostrado en datahseet), que es la que indica en dónde concentrará su energía. Y en base a lo anterior, luego uno usa herramientas como Ekahau Site survey para poder cargar mapas y hacer ejercicios predictivos, con simulación de obstáculos, y obtener una representación visual de lo que uno pudiera esperar respecto a la calidad de señal a determinada distancia.
CarlosZ
Saludos Yordy
En efecto secundando a los colegas anteriores, razon por la cual la hoja de datos no da distancias, las variables de cada escenario segun este ubicado el equipo cambia, te doy un dato para compartir en funciones practicas, hace unos meses instalamos Modelo MR36 en una sala de reuniones, pared de un costado concreto y otra pared de vidrio, y para una distancia de 7.5mts cuadrado sin problema, y con la puerta de vidrio cerrado llegaba la senal inclusive hasta 3mts con buena velocidad y al estar abierta  llegaba a los 5mts, lo cual era suficiente para una oficina que posee su sala de reuniones y luego puestos de trabajo cercanos. Pero en efecto lo mejor es antes realizar un mapa de calor de acuerdo al modelo y los tipos de elementos externos par tener una mejor ubicacion de potencia
