Geolocalização iPAD Pro 11 sem eSIM
Alexandrevprado
Olá time!
 Os modelos IPAD PRO11 não possuem E-sim ou Qualquer outra conexão que não seja WIFI ou Bluetooth, porém eles tem métodos de geolocalização.
Tem alguns dispositivos que, mesmo sem internet funcionam a localização, Há alguma forma de localizarmos os tablets que não possuam conexão com a internet pelo MERAKI?
Obrigado!
1 Reply 1
michalc
Olá @Alexandrevprado ,
Embora o Meraki SM não consiga localizar ativamente um iPad Pro 11 somente com Wi-Fi sem uma conexão de internet em tempo real, ele pode fornecer informações valiosas com base na última localização conhecida e atualizar esses dados assim que o dispositivo for reconectado. Para melhores resultados, certifique-se de que o dispositivo esteja registrado, os serviços de localização estejam habilitados e você tenha configurado alertas para pegá-lo quando ele ficar online.
Espero que ajude!
________________________________________________________________________________________________________
Hi Alexandrevprado,
While Meraki SM can’t actively locate a Wi-Fi-only iPad Pro 11 without an internet connection in real time, it can provide valuable information based on the last known location and update that data once the device reconnects. For best results, ensure the device is enrolled, location services are enabled, and you’ve set up alerts to catch it when it comes online.
Hope it helps!
If you found this post helpful, please give it kudos. If it solved your problem, click "accept as solution" so that others can benefit from it.
