MXの複数のグローバルIPアドレスの利用について
kazatti
MXシリーズ(MX84または100)でWAN1に複数のグローバルIPアドレスを使用している場合、
外部送信時のNAT変換アドレスを内部のプライベートIPアドレスによって
変更することは可能でしょうか。
WAN1 グローバルIPアドレス:100.100.100.101/30
内部IP:192.168.10.0/24
→100.100.100.101を利用
内部IP:172.16.10.0/24
→100.100.100.102を利用
もしくはWAN2を使用することで可能でしょうか。
WAN2 グローバルIPアドレス:100.100.100.102/30
フローのプリファレンスで以下のように指定
→優先アップリンクでWAN1を利用
内部IP:172.16.10.0/24
→優先アップリンクでWAN2を利用
1件の返信1
HitoshiH
@kazatti さん、
お尋ねされている内容についてでございますが、
ご記載されているWAN2を利用するオプションであれば、
当該のポリシーベースルーティングを利用して送信元のサブネットを指定することにより、
WAN側インターフェースの振り分けが可能となり、
従ってそれぞれのインターフェースに設定されたパブリックIPからトラフィックを送出することが実現可能と認識しております。
以上、お役に立てば幸いです。
