ECMS Practice Question (日本語) - 7
HitoshiH
みなさん、こんばんは!
少し間が空きましたが、新しいECMSの練習問題を投稿させていただきます。
CMSS (Cisco Meraki Solutions Specialist) 認定に挑戦されたい方は、是非トライしてみてください。
また、ECMSの練習問題にご興味がおありの方は、こちらのトピックの下部に適用されている "ECMS 練習問題" のラベルをクリックして、トピックを購読いただければと思います。
[日本語]
下記のうちどの記述が、Merakiダッシュボード内のタグに関して正しいでしょうか。
  1. デバイスタグはSSIDの稼働設定の範囲を決定するために利用できる
  2. ネットワークタグはSSIDの稼働設定の範囲を決定するために利用できる
  3. スイッチは recentrly-added (最近追加された) タグをデフォルトでスイッチポートに適用する
  4. すべてのネットワークタグはスタティック(静的)で、すべてのSMタグはダイナミック(動的)である
  5. すべてのSMタグはスタティック(静的)で、すべてのネットワークタグはダイナミック(動的)である
[English]
Which sentence is true regarding the use of tags inside the Meraki Dashboard?
  1. Device tags can be used to determine the scope of the SSID availability feature.
  2. Network tags can be used to determine the scope of the SSID availability feature.
  3. Switches apply the recently-added tag to their ports by default.
  4. All network tags are static, and all SM tags are dynamic.
  5. All SM tags are static, and all network tags are dynamic.
1件の返信1
HitoshiH
この問題の正しい回答は、、、"1" になります。SSIDの稼働設定の範囲を指定するためにデバイスタグ(このケースでは、APタグ)を利用いただくことが可能となります。
タグのタイプなどについて、詳細を確認されたい場合には下記のドキュメントからご確認いただけます。
https://documentation.meraki.com/General_Administration/Organizations_and_Networks/Organization_Menu...
