みなさま、
CMSS(Cisco Meraki Solutions Specialist) の試験である ECMS(500-220)が公開されましたが、どのように試験対策をすればいいのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、英語で提供されている ECMS の演習問題を、日本語に翻訳して提供してみたいと考えております。
実際の試験は英語のみの提供となりますが、みなさまの試験準備にお役立ていただけるトピックを Meraki Community から提供できれば幸いです。
この ECMS の練習問題は1-2週に一度のペースでアップデートするように考えており、新しいトピックを投稿する際に、過去の練習問題の回答もそれぞれのトピック内で提供させていただくように考えております。
ECMS の練習問題にご興味がおありの方は、こちらのトピックの下部に適用されている "ECMS 練習問題" のラベルをクリックして、トピックを購読いただければと思います。
[日本語]
それぞれが2つのアップリンクを持つ2台のMX (VPNハブ)と、それぞれが1つのアップリンクを持つ20台のMX (VPNスポーク)で構成されるトポロジーで、オーガナイゼーション内でいくつのAutoVPNトンネルが確立されますか?すべてのVPNスポークが両方のVPNハブに接続されていると仮定します。
a. 22
b. 40
c. 80
d. 84
[英語]
In a topology consisting of 2 MX hubs with 2 uplinks each and 20 MX spokes with 1 uplink each, how many AutoVPN tunnels are created in total in this organization? Assume all spokes are connected to both hubs.
The Meraki ECMS exam is now live! Test your knowledge of Meraki and become an official Cisco Meraki Solutions Specialist. More info on the ECMS exam found
here.For information regarding all of Meraki's training offerings, be sure to check out the
Meraki Learning Hub.
