Meraki Go コミュニティは、メンバーが答えを見つけて問題を解決し、Meraki Go を最大限に活用するためのメンバー同士の交流の場です。
このコミュニティは Meraki Go のお客様を対象としていますが、以下のコミュニティルールを遵守していただければ、Meraki Goに関心のあるすべての人を歓迎します。
1. 敬意を払う
よく考えて質問し、メンバーの実験やこれまでの研究で学んだことを共有することで他のメンバーに敬意を払い、時間と労力を大切にします。まずトピックがすでに存在していないか、質問に対する回答がないか検索します。常に肯定的な口調で建設的なコメントをすることで、各メンバーを個人として尊重します。
2. 関連のある内容を投稿する
コミュニティのミッションや対象の特定のカテゴリ/掲示板に関連した内容を投稿してください。ディスカッションが分散しないように、コミュニティの異なるエリアに重複したメッセージを投稿しないでください。新たな質問がある場合は、ディスカッションをさえぎらず新しいスレッドを開始してください。
3. 他者に感謝する
サポートしてくれた人やヒントを与えてくれた人に感謝してください。投稿が役に立つと思った場合は、問題の解決策として称賛して受けいれてください。称賛したり解決策を示したりすることで投稿の価値が高まり、他のメンバーが発見しやすくなります。また、投稿者の評判も高まります。
4. 法律に従い、約束を守る
法律、自分が締結した契約上の合意(著作権、企業秘密など)、自分が関与している秘密保持契約に違反する投稿はしないでください。薬物の使用、ハッキング、著作権侵害など(これ以外も含め)法律に反する行為に関するディスカッションは一切受け付けません。
5.(自分および他の参加者の)プライバシーを守る
自分自身や自分の組織について一般に公開したくない内容は共有しないでください。連絡先やその他の個人情報(自分自身のものも他の参加者のものも含め)を投稿しないでください。また、1 対 1 のコミュニケーションで得たコンテンツを作成者の同意なしに投稿しないでください。
6.個人が作成したコンテンツであることを忘れない
コミュニティでは多くの優れたアドバイスを得られますが、自分の状況、設定、実装方法は、ソリューションを公開した他のメンバーのものとは異なる場合があります。ここに投稿されているアドバイスは、間違っている可能性があります。インターネット上の情報と同じように考え、鵜呑みにしないでください。
7.関係のない勧誘はしない
コミュニティでのディスカッションに関連するものであれば、ぜひお気に入りの製品やサービスに関する情報を共有してください。ただし、Meraki Go コミュニティを利用して勧誘や広告はしないでください。モデレータがチェックしています。メンバーに参加/購入して欲しいものがある場合は、まずお問い合わせください。
8. モデレータの権限
Cisco Meraki は、コミュニティにとって不適切またはコミュニティを阻害すると思われるディスカッション、シグネチャ、画像に対し、編集、移動、ブロック、削除する権限をモデレータに与えています。また、独自の裁量で任意のメンバーの参加を禁止することもできます。Cisco Meraki は、メンバーに指導したり、決定内容を通知したりする際は、必ずプライベートメッセージで連絡します。コミュニティの他のメンバーに影響を与えないように、モデレータのアクションについてコメントする必要がある場合は、同様にプライベートメッセージをお寄せください。
9. ガイドラインの更新について
上記のガイドラインは予告なく更新される場合がありますので、定期的に確認することをお勧めします。Meraki Go フォーラムを利用することで、Meraki Web サイトのすべての利用規約に加えて、上記のルールに従うことに同意したものとみなします。
Meraki のロゴと Meraki の従業員
一部のコミュニティメンバーには、名前の横に Meraki のロゴ()または Meraki Go のロゴ()が付いています。これは、該当のメンバーが Meraki の従業員であることを示しています。
他のメンバーと同じように、Meraki の従業員もコミュニティのメンバーです。Meraki では、従業員にコミュニティで知識や意見を共有するように推奨しています。
フィードバックとアイデア
Meraki はこのコミュニティを最高のコミュニティにしたいと考えています。Meraki Go コミュニティでの皆さんの経験をより良いものにできるように、コミュニティの Tips & Tricks 掲示板に質問やアイデアを投稿したり、community-help@meraki.net まで電子メールを送信したりしてください。
レビュー対象として不適切なコンテンツにフラグを付ける
上記のガイドラインに反する内容を見つけた場合は、メッセージの [オプション(Options)] メニューで [不適切なコンテンツを報告(Report Inappropriate Content)] を選択し、コンテンツが不適切であると思われた理由と合わせてお知らせください。
このガイドライン、用語、ポリシーについてご質問がある場合はお気軽にお問い合わせください。
