Bonjour,
Je dois mettre en place une interconnexion entre un Meraki MX64, une Livebox 100 et un PABX.
J'ai posé la question sur le community cisco, on m'a redirigé ici, voici le lien de la discussion en cours : https://community.cisco.com/t5/network-management/interconnexion-meraki-mx64-livebox-100-orange-et-p...
Merci d'avance pour votre aide.
Valentin
Solved! Go to solution.
In French :
J'ai remis en place le Scénario 2, il y avait des routes en conflit sur le Livebox 100, qui perturbait le bon fonctionnement des routes souhaitées.
Désormais tout fonctionne correctement.
Merci pour votre aide.
In English :
I have restored Scenario 2, there were conflicting routes on the Livebox 100, which disrupted the proper functioning of the desired routes.
Now everything is working correctly.
Thank you for your help.
In French :
Bonjour,
Merci pour vos retours.
J'ai mis un seul port au PABX car seulement le port LAN est utilisé dans mon cas pour la gestion des téléphones, c'est la box Orange qui porte la téléphonie. La Livebox est d'ailleurs la passerelle réseau du PABX.
Le problème étant qu'il n'est pas géré par moi et que aucune modification ne peut être fait dessus, je dois donc m'adapter en fonction...
J'ai déjà mis en place le scénario 2 chez un autre client et ça avait fonctionné, mais pour cette fois une subtilité dois m'échapper..
Je prévois en effet de directement relié la LiveBox 100 et le PABX au MX64 dans le VLAN 100 en mode Access pour que la connexion avec le MX64 se fasse naturellement entre le réseau VLAN 1 et VLAN100 via les interfaces VLAN du MX64.
Mes connaissances en PABX sont très limités je ne sais pas réellement sont comportement et sont mode de fonctionnement.
Je vais essayer de mettre en place vos différentes propositions en espérant arriver à mes fins.
In English :
Thank you for your feedback.
I have allocated only one port on the PABX because only the LAN port is used in my case for managing the phones; the Orange box handles the telephony. Moreover, the Livebox serves as the network gateway for the PABX.
The issue is that it is not managed by me, and no modifications can be made to it, so I must adapt accordingly...
I have already implemented scenario 2 with another client, and it worked, but this time there must be a subtlety that escapes me...
Indeed, I plan to directly connect the LiveBox 100 and the PABX to the MX64 in VLAN 100 in Access mode so that the connection with the MX64 naturally occurs between VLAN 1 and VLAN 100 networks via the MX64's VLAN interfaces.
My knowledge of PABX systems is very limited, and I am not entirely sure of their behavior and mode of operation.
I will try to implement your various suggestions in the hope of achieving my goals.
In French,
Bonjour, C'est le jour de l'intervention.
J'ai branché mon PABX et ma Livebox Orange au prise 3 & 4 su Meraki, sur mon réseauj interne j'ai bien accès au PABX, mais en connexion ClientVPN Meraki je n'ai pas accès.
Est-ce qu'il y a une modification possible pour solutionner ça via le connexion Client VPN ?
Merci d'avance pour votre retour,
In English :
Hello, It's the day of the intervention.
I connected my PABX and my Orange Livebox to ports 3 & 4 on the Meraki. On my internal network, I have access to the PABX, but when connected via Meraki ClientVPN, I don't have access.
Is there a possible modification to solve this via the Client VPN connection?
Thanks in advance for your feedback.
In French :
In English :
Thank you for the update on this.
