GR10のみの運用について
aiplus
GR10のみの運用について
自宅のipv6光に接続したNTTホームゲートウェイ(ルーター機能利用)に、アクセスポイントとして、GR10を2台取り付けようと思います。ipv6ではありますが、アクセスポイントだけなので使えますか?
1件の返信1
Soichiro-Ono
結論として使えます。
NTTホームゲートウェイ(ルーター機器利用)などの上位側機器からIPv4アドレスが割り当てられる環境であれば問題ありません。
Meraki Go アクセスポイント - Cisco
Meraki Go - GR Wi-FiデバイスのIPアドレスの取得方法 - Cisco Meraki
Meraki Go アクセスポイント ―かんたんセットアップガイド―
有用な回答だと思われる際にはkudoをクリックして頂けると幸いです。
回答があなたの問題を解決した場合、accept as solutionをクリックしてください。
ラベル
