EnterpriseライセンスとAdvancedライセンスの同時利用について
tkamimura4
同一オーガナイゼーションの環境にて、
各製品のライセンスで、以下の認識に差異がありましたらご指摘ください。
機種EnterpriseとAdvancedの同時利用備考
MRシリーズ可能
Advancedライセンスの利用は、PDLライセンスへの変換、バージョン26.1以上へのアップグレードが必須。
EnterpriseからAdvancedへのアップグレードには、追加のアップグレードライセンス型番が必要。
MSシリーズ可能現在AdvancedライセンスがあるのはMS390のみ
MXシリーズ不可
TACケースオープンにより、EnterpriseからAdvancedへのアップグレードが可能(※ライセンス期間が半分)。AdvancedからEnterpriseへのダウングレードも可能
(ライセンス期間の延長なし)。
4件の返信4
BrechtSchamp
Sorry, I don't speak Japanese, so I'll respond in English... I hope that's okay.
For the MR note the following:
Each network using the integration must have a valid MR Advanced or MR Upgrade + device (Enterprise) license assigned for every access point.
In other words, in order for the MR Advanced/Upgrade License Umbrella integration to work, all access points (if there are more than one) in the Dashboard Network must have a valid MR Advanced or MR Upgrade + device (Enterprise) licenses assigned. You can have networks without Umbrella integration in the same organization.
Regarding the MS please note the following:
In the Co-term licensing model (most existing Organizations), an Organization must either have all MS390 Enterprise or all MS390 Advanced licenses - they cannot be mixed. In the Per-device licensing model, a mix of Enterprise and Advanced can be added to a single Organization, but certain features may require all devices in a Network to have Advanced licenses, e.g. Adaptive Policy.
Regarding the MX, your statements are correct.
Hi @BrechtSchamp
MR、MS共にPDLの場合でも、ネットワーク内でEnterprise、Advancedが混在できないと理解しました。
ありがとうございました。
Thank you
This is how I understand it: For MS390 you can mix regular and advanced in the same network. But for some features all switches in the network need to have advanced licenses (for example Adaptive Policy).
HitoshiH
@tkamimura4 さん、
すでに回答を受けている部分とはなりますが、
MR と Umbrella の連携に関わるライセンスにつきましては、こちらのナレッジベースにも記載がございます通り、
対象のセクション下部に、下記の記述にて説明が記載されておりますので、必要に応じてご参照いただければと思います。
"All access points in the dashboard network must have a valid MR Advanced or MR Upgrade + device (Enterprise) licenses assigned. If some access points are missing these licenses, Umbrella functionality will be disabled for the entire dashboard network."
(* ダッシュボードネットワーク内の全てのアクセスポイントは、有効な MR Advanced または MR Upgrade + device (Enterprise) ライセンスがアサインされている必要があります。また、これらのライセンスを保持していないアクセスポイントが存在する場合には、Umbrella の機能はダッシュボードネットワーク全体にて無効化されます。)
@BrechtSchamp Thanks for sharing the understanding in community even it's written in Japanese!
ラベル
